[O2] TUTORIAL - Montaż grzanych siedzeń
    • 11351
    Zamieszczone przez greg44
    Czy pin który wpina się w moduł centralnej elektryki
    wtyczka C pin 1
    Cała wtyczka C bordnetza to piny mini kwadrat
    kabelek serwisowy 000 979 150
    • greg44
      • 1198
      Dzięki za poprzednią informację, a jeszcze ustalimy jak numer serwisowy mają te pony we wtyce, które się montuje w podłodze, mówimy o tych mniejszych pinach.
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        #103
        greg44, na rosyjskiej etce masz wszystko co do joty opisane - wytczki, ilości pinow, typy pinow.
        Pozdrawiam, Robreg.
        furmanka.blogspot.com fan ;-)
        • greg44
          • 1198
          Ktoś podpowie jak wykonać nastawy podstawowe przy wymianie panelu klimatronika? Wyskakuje mi taki błąd:
          01087 - Basic Setting Not Performed
          005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
          Poza tym po włączeniu panelu wyskakują jakieś krzaczki na wyświetlaczach i generalnie to jakoś dziwnie chodzi.
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            #105
            Na rosstech wiki jest to dokladniwj opisane, ale chyba jest to jedyna dostępna pozycja w ustawieniach podstawowych sterownika climatronica.
            [ Dodano: Pią 11 Lip, 14 07:50 ]
            Nie robi się tego przez menu adaptacji
            Pozdrawiam, Robreg.
            • greg44
              • 1198
              robreg To, że gdzieś jest opisane to wiem, to, że w coś się wchodzi to wiem. Twoje posty nic nie wnoszą do tego tematu. Potrzebne są mi konkretne informacje.
              Próbowałem wchodzić przez VCDSa w różne opcje, ale są nieaktywne.
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                #107
                W delikatny sposób starałem się zasugerować, że procedura, której opisu oczekujesz jest dokładnie opisana i działa, tylko trzeba przeczytać ze zrozumieniem jej opis.
                Gdybym cztery dni temu nie zadawał googlowi takiego samego pytania i nie denerwował się na rzekomo zablokowane opcje VCDSa, nawet nie pisnalbym słowa odpowiedzi na Twoje pytanie, ale ze to przeszedłem ze skutkiem pozytywnym, pozwoliłem sobie napisać o opisie i o tym, że klucz nie leży w opcji adaptacji tylko opcji ustawień podstawowych.
                Moim pacjentem był Passat ad08 z climatronicem najpospolitszym z możliwych, ale ogarnąć się go w końcu dało.
                Tylko musiałem dokładnie zrozumieć, co mi rosstech wiki sugeruje zrobić, a z tym miałem największe problemy.
                [ Dodano: Pią 11 Lip, 14 13:47 ]
                Nie napisałeś z czym konkretnie masz problem, ani czego w opublikowanych materiałach nie znalazłeś, ani co nie działa w dostępnych opisach i strzelasz komentarze, że odpowiedź moja nic nie wnosi do tematu. Dziwne podejście.
                Pozdrawiam, Robreg.
                • greg44
                  • 1198
                  To opisz w co dokładnie wchodziłeś, aby rozwiązać problem. Gdzieś kiedyś czytałem na forum, że robi się to przez kombinację klawiszy lecz nie mogę teraz tego znaleźć. Tu jest coś opisane:
                  http://forum.vw-passat.pl/archive/in.../t-122388.html
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    #109
                    Napisałem: modul climatronica, ustawienia podstawowe, jedna jedyna dostepna pozycja, uruchomic - dokladnie tak jak to opisuje rosstech wiki.
                    moim bledem bylo bezmyslne cisnieniowanie sie, aby wszelkimi niemozliwymi sposobami odblokowac menu adaptacji, ktore w module climatronic NIE ISTNIEJE!
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    • greg44
                      • 1198
                      robreg Podaj linka do tej instrukcji. A u ciebie w panelu z którym walczyłeś, na wyświetlaczach temperatury pojawiały się takie krzaczki, krzyżyczki po przekręceniu kluczyka, włączeniu panela?
                        • 11351
                        greg44, a co to za filozofia?
                        wchodzisz w klimatronika w nastawy podstawowe (basic settings)
                        i tam z listy wybierasz flap alingment (czy coś takiego) i go
                        na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie segmenty i około minuty trwa ustawianie
                        • greg44
                          • 1198
                          Procedura adaptacji nowego panela pomogła, błąd znikną, na wyświetlaczach nie pojawiają się krzaczki. Nawiewy działają jak wcześniej. Nowy panel trochę działa inaczej niż ten poprzedni, np. na przekręconym kluczyku można włączyć wentylator nawiewu i po pewnym czasie panel wyłącza sam wentylator (zapewne oszczędność energii) nie da się go włączyć pokrętłem, jedynie w tym momencie włączenie dedykowanego guzika od odszraniania przedniej szyby skutkuje włączeniem wentylatora. Poprzednio tak nie miałem. Da się sprawdzić przez interfejs, działanie poszczególnych mat grzania siedzeń? Krzynol mógłbyś dodać kolejny punkt, odnośnie adaptacji panela do swojego manuala.
                          • greg2210
                            • 33
                            #113
                            koledzy prosze o podpowiedz jakie jeszcze potrzebuje graty do podgrzewanych foteli w O2FL
                            1. 2x fotele od octav IIi rs
                            2. panel climatronic z funkcją podgrzewania foteli
                            3. wiązkę elektryczną mam zamówioną
                            niewiem ile potrzebuje sterowników?? i ewentualnie co jeszcze potrzebuje?? bo montażem zajmie się
                            elektryk samochodowy dzieki za podpowiedzi
                            [ Dodano: Sob 27 Wrz, 14 16:55 ]
                            Właśnie ogladałem fotele i okazuje sie ze jeden sterownik jest 1z0959772C
                            • greg44
                              • 1198
                              O jakiej wiązce mówisz? Masz już wiązkę w podłodze, tą która idzie od foteli do panelu klimatronika i CE? Jak masz jeden sterownik, ten pod fotelem pasażera to nie ma innych sterowników w fotelach, jest tylko jeden. Czy wiązki od grzanych siedzeń pod fotelami są zakończone czarnymi dużymi wtyczkami, jeśli tak to tylko wiązka w podłogę jest potrzebna.
                              • greg2210
                                • 33
                                #115
                                pomału pomału kolego bo się pogubie hehhhh ciesze sie ze sie odezwałeś ; narazie amm tylko fotele panel klimy i faktycznie w siededziu pasazera jest sterownik tylko w nim jesli chodzi o wiazke elektryczną mam kolesia co mi ma takową wyczarowac z octavi II fl jesli dobrze pamietam to w obu fotelach sa wtyczki nic nie jest po ucinane ale niemam zadnej instalacji położonej w aucir narazie zbieram graciarnie
                                • greg44
                                  • 1198
                                  To jak masz panel (panel masz pewnie do FL bo masz Octavie II FL) i siedzenia i kompletną wiązkę pod fotelami i sterownik pod fotelem pasażera (tak powinno być w originale) to nic ci więcej oprócz tej wiązki, co ci ma elektryk wyczarować nie potrzeba, czyli połączenie elektrycznego między fotelami, a panelem i CE.
                                  • greg2210
                                    • 33
                                    #117
                                    wielkie dzięki ciesze się ze już prawie wszystko mam jeśli już się zdecydowałem na ten mod to che żeby było dobrze tak jak powinno być zmajstrowane na pewno jeszcze pytań będę miał sporo teraz tylko poczekać na elektryka
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Z grzanych siedzeń będziesz zadowolony, szczególnie w zimne dni, ja po ok. 15 - 30 sek od załączenia już czuje, że siedzenia grzeją i jest przyjemnie.
                                      • greg2210
                                        • 33
                                        #119
                                        kilka razy miałem przyjemność z tego dobra korzystać często mam zawiane korzonki to na pewno będę zadowolony ehhhhh tylko żeby elektryk podołał
                                        • greg44
                                          • 1198
                                          Jak masz gotową wiązkę to nie ma z tym większej filozofii, podpinasz kabelki w odpowiednie miejsca.
                                          • robreg
                                            • 1197
                                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                            #121
                                            greg2210, wpisz w Google: "furmanka blogspot podgrzewane siedzenia" - bedziesz mial rozrysowane schematy czesci, ktora Cie zastanawia :-)
                                            Pozdrawiam, Robreg.
                                            • greg2210
                                              • 33
                                              #122
                                              dzieki wielkie kolego za podpowiedz
                                              • maxpaynemm
                                                • 1764
                                                Panowie mam pytanie czy da się kupić kompletne wiązki od fotela (kierowca i pasażer) do panelu i skrzynki bezpieczników??
                                                Jeśli tak to macie jakieś namiary na to??
                                                Dziękuję
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  http://allegro.pl/kable-wiazka-grzan...769891623.html
                                                  Tu masz gotową wiązkę i od tej osoby kupowałem, tylko po zakupie sprawdź, czy jest kompletna. Ja nie miałem jednego kabla, który szedł od prawej kostki foteli do CE. Później mi został ten kabel dosłany. Tak że nie było problemu.
                                                    • 11351
                                                    200zł !?
                                                    wtyczki na zdjęciu są już pod fotelami, wystarczy je opinować pinami z ASO za 10zł
                                                    do tego 10zł na inne piny i parę złoty za przewody
                                                    chyba, że w bida wersjach nie ma wtyczek pod fotelem, ale za to są po 10zł w ASO....
